传感器论坛
回帖:0个,阅读:955次 [上一页] [1] [下一页]
1663
王耀
文章数:183
历史总积分:1663
发表于:2007/6/11 23:40:00
南京中旭电子科技有限公司新近推出的HNCV025X型系列霍尔复合传感器是应用霍尔效应和零磁通原理的闭环(补偿)新一代电流电压复合传感器,它可同时具有电流、电压传感器双重功能,能在电隔离条件下分别用于测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流和电压。
它通常应用在交流变频调速,伺服电机,不间断电源,开关电源,电池电源,电焊机电源,通信电源等场合。
电学参数一览:
1、HNCV025X(电流用):将被测电流从传感器穿芯孔中穿入,即可从输出端获得与被测电流对应的电流值。
原边额定电流(IPN):0~25A
原边电流测量范围(IP):0~50A
测量电阻(RM):200Ω
副边额定电流(ISN):25mA
匝数比(KN):1:1000
电源电压(VC):±12V~±15V±5%
电流消耗(IC):10+IS mA
绝缘电压(Vd):2.5KV AC with 50 or 60HZ × 1 minute
精度(X):±0.5%F.S
线性度(εL):±0.2%F.S
失调电流(IO):±0.1 mA
温度漂移(IOT):失调电流±0.005 mA /℃
响应时间(tr):<3μS
频带宽度(-1dB)(f):100KHZ
工作温度(TA):-10℃~+70℃
储存温度(TS):-15℃~+85℃
副边线圈电阻(RS):50Ω
2、HNCV025X(电流用):将被测电压通过限流电阻R从传感器电压输入引脚接入,即可从输出端获得与被测电压对应的电流值。
原边额定电流(IPN):0~10mA
原边电流测量范围(IP):0~20mA
测量电阻(RM):200Ω
副边额定电流(ISN):25mA
匝数比(KN):2500:1000
电流消耗(IC):10+IS mA
精度(X):±0.5%F.S
线性度(εL):±0.2%F.S
失调电流(IO):±0.1 mA
响应时间(tr):<3μS
工作温度(TA):-10℃~+70℃
储存温度(TS):-15℃~+85℃
副边线圈电阻(RS):50Ω
传感器的特殊应用:
(1) 交流采样输入串联使用:输入过孔端串联可以提高检测灵敏度,接法如图。
(2) 扩大电压采样器量程,输出并联使用,接法如图。
(3) 多路隔离变送器:配合利用传感器安装板(可提供)方便组合成三相多路隔离变送器,其特点是输入端相互隔离,输出端共地。
(4) 在功率测量中的应用:将电流和电压传感器的直流电压源输出送入乘法器,经乘法器运算后输出功率值P,原理见图。
(5) 三相电流传感器的输入并联使用以扩大量程,接法如图。
(6) 三相电压传感器的输入串联使用,达到倍增电压量程的作用,接法如图。
(7) 同时检测负载的电流和电压,用于显示或控制,接法如图。
31.2002
