西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:1238 [上一页] [1] [下一页]
1233
jeffzhang
文章数:103
历史总积分:1233
发表于:2007/6/11 16:05:00
s300 数字量输入模块指示灯亮,外部也有输入,
但在SETP7中输入信号(I点),却始终现是“0”。
以前一直运行都没有问题呀,
请问可能是什么问题引起的呢?
如何解决?
试过存储器复位
[此贴子已经被作者于2007-6-11 16:07:03编辑过]
积极发言,有错误请指正
1582
海阔
文章数:252
历史总积分:1582
发表于:2007/6/11 17:13:00
是不是通道的问题,可以换个通道试试
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/6/11 21:03:00
输入灯亮不一定代表PLC的 I/O 卡没问题呀,估计是你的卡坏了,换一块
我们公司的PLC 经常有这样的问题,都是卡坏了
1233
jeffzhang
文章数:103
历史总积分:1233
发表于:2007/6/12 19:11:00
哦 谢谢大家回复
换了个通道就好了
但是问题出在哪里现在还没有明白
积极发言,有错误请指正
1266
feitianzsl
文章数:90
历史总积分:1266
发表于:2007/6/12 22:00:00
我从现场带回来的数字量模块倒出现这样的问题,各个点的指示灯是好的,但是在Step 7中用变量表监视的时候发现,不管外部有没有输入,该点常“True",我判断是点坏掉了,不知道有人碰到过类似的问题没?
