传感器论坛
回帖:6个,阅读:5421次 [上一页] [1] [下一页]
1117
panzeyu
文章数:23
历史总积分:1117
发表于:2007/6/11 8:47:00
现有一套油浴温控设备,控温范围是0--120度,设备正常开机时控温表头应该是显示室温,然后逐渐升温,直至设定温度。可是现在开机后,表头显示60多度,加热管开始加热,可表头温度不升反降,由60多度向下变化,请问,能否判断是温度传感器损坏???传感器是热敏电阻材料。表情
1044
tx5208
文章数:20
历史总积分:1044
发表于:2007/6/11 11:37:00
如果说你的传感器是PT100.那你去测一下他的输出电阻.他的100度标准输出电阻为138.5欧.你把输出的电阻记下,再去查下表就OK了
1052
Alice998
文章数:20
历史总积分:1052
发表于:2007/6/11 14:42:00
对照表,查输出。呵呵!
900
carlhongyao
文章数:9
历史总积分:900
发表于:2008/5/6 9:55:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1479
peter_
文章数:231
历史总积分:1479
发表于:2008/7/15 15:18:00
正确判断一下传感器的类型,一般温控的用的是正温度系数的。传感器是PT100.那你去测一下他的输出电阻.对照分度号表。
1258
qiuchi00
文章数:56
历史总积分:1258
发表于:2008/7/19 12:12:00
我传个表给你吧   把你的邮箱发给我
你好啊
900
carlhongyao
文章数:9
历史总积分:900
发表于:2011/7/14 17:30:18
