回帖:3个,阅读:918 [上一页] [1] [下一页]
高压电缆问题
1106
gdyy27
文章数:27
历史总积分:1106
发表于:2007/6/11 8:39:00
我厂一条6KV高压电缆,有5公里长,直接地埋过去的,中间有许多接头,两年了一直没能投入使用,日前发现部分电缆有进水现象,好象是施工时损伤的,于是对电缆做了试验,绝缘电阻有两相还可以,都是1000兆欧以上,但有一相很低,直流耐压试验前是40,试验后是200,不知道是否有问题;直流耐压打到3万,泄漏比较大,三相都是90左右;
电缆是否还能用?因为太长了,造价太高,至少有几百万,更换不大现实,因此很苦恼,不知如何做,电缆的试验数据有没有规定,是否已经超了,施工单位害怕承担责任,拒绝施工,很痛苦,请大家指点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2007/6/11 23:19:00
不应该打这么高应该最高是1。5万
电缆应该可以使用
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2007/6/11 23:50:00
电缆应该可以使用,注意定期作试验
欢迎光临我的BLOG
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/6/13 19:06:00
不保险,建议把接头全拆开,分段测,去掉有问题的那几段
我只是看看,不说话!
图
46.8003
