传感器论坛
回帖:3个,阅读:1370次 [上一页] [1] [下一页]
7644
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:240
历史总积分:7644
发表于:2007/6/9 15:52:00
有那位朋友给介绍一下气敏元件QM-YT1的引脚排列,谢谢了
 心底无私天地宽
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/6/9 17:06:00
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/6/9 17:13:00
使用方法及注意事项
1. 元件开始通电工作时,其电导率也急剧增加,约一分钟后达到稳定,这时方可正常使用,这段变化在设防计电路时可采用延时处理解决。
2. 加热电压的改变会直接影响元件的性能,所以在规定的电压范围内使用为佳。
3. 元件在接触标定气体100ppmCO后10秒钟以内负载电阻两端的电压可达到 ( Vdg-Va )差值的70% ( 即响应时间 );脱离标定气体100ppmCO30秒钟以内负载电阻两端的电压下降到 ( Vdg -Va )差值的70% ( 即恢复时间 )。
4. 符号说明
检测气体中电阻-Rdg        检测气体中电压-Vdg
干扰气体中电阻-Rig        干扰气体中电压-Vig
Rdg与 Vdg的关系:Rdg=RL(VC/Vdg-1)
Rig与Vig的关系:Rig=RL(VC/Vig-1)
5. 负载电阻可根据需要适当改动,以满足设计要求。
6. 使用条件:温度-15~35℃;相对湿度20~%RH;大气压力80~106KPa。
7. 环境温湿度的变化会给元件电阻带来小的影响,当元件在精密仪器上使用时,应进行湿湿度补偿,最简便的方法是采用热敏电阻补偿之。
8. 避免腐蚀性气体及油污染,长期使用需防止灰尘堵塞防爆不锈钢网。
[此贴子已经被作者于2007-6-9 17:15:23编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
7644
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:240
历史总积分:7644
发表于:2007/6/11 12:28:00
非常感谢,谢谢
 心底无私天地宽
64.151
