回帖:4个,阅读:1150次 [上一页] [1] [下一页]
1024
yasewxq
文章数:7
历史总积分:1024
发表于:2007/6/8 16:33:00
把软件安装好了以后,新建一个工程,选FX系列的CPU,然后选FX2N系列的PLC,选择梯形图模式,为什么点确定以后,却告诉我创建或打开工程失败呢?我郁闷了,我换了别的CPU和PLC以后,都不行。
大家帮帮我啊,我刚开始学,就遇到这个打击。。。。。。。
[此贴子已经被作者于2007-6-8 16:49:46编辑过]
39852
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1099
历史总积分:39852
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/6/8 18:31:00
问题出在您如何安装这个软件的,这个软件需要先安装运行环境然后才能安装。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2007/6/9 9:05:00
既然软件已装上,说明环境也装好了
如果环境没装,后面的软件根本就不能装
这个问题我以前在客户处见过,正版原装软件在客户电脑上装了,出现你的问题,在我的电脑上试装后就没问题的
换个其它的电脑试下,可能是你的电脑系统有问题
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2007/6/9 9:46:00
安装DEVELORPER 7 要求:
1.首先安装:Qss-Support/Envmel目/录下的Setup.exe即运行环境
2.然后再安装Qss-Support/目录下的Setup.exe即DEVELORPER 7软件。
不知道安装DEVELORPER 8是不是也这样 要求。
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2007/6/9 11:43:00
有时候是你的软件不行 我遇到过几次
QQ 727815050
