发表于:2007/6/7 14:53:00
浅谈智能型变频电动调节阀在锅炉除氧器中的使用
按国家水质标准管理规定:对锅炉蒸发量大于25吨/H时,锅炉均应采取除氧措施。并根据锅炉工作的压力不同,要求给水溶解氧控制在合格的范围内。
国家之所以对除氧设备有强制性规定,是因为在锅炉中氧腐蚀最常见最严重的腐蚀。由于给水一般都与大气进行接角触,水中的溶解氧基本上饱和状态,因此给水流过的管路和设备均有发生氧腐蚀可能。腐蚀后呈现的状态一般为溃疡型和小孔型的局部腐蚀,这种腐蚀是对 金属构件的强度严重损伤。从所有的锅炉报废事故中其中占锅炉给水除氧不良造成腐蚀而损坏提前报废或爆管的占相当比例。从而说明了除氧质量的好坏直接关系到锅炉的安全运行。
热力除氧方法是将软水车间送来的软水加热至99℃时,大量的氧可以在水中析出。但是对氧的排放应采用智能型变频电动调节阀控制较好。1 一个除氧罐至少用两个变频阀,除氧排放时对阀门的开度要求是进水量的2%─3%,通过对进水流量的检测可以控制阀门的开度,同时进水口也使用变频电动调节阀,可以精确的稳定在一个值,保证除氧质量最佳。智能型变频电动调节特性很好,精度很高。2 锅炉给水经热力除氧后,水中仍残留一定量的溶解氧,为了消除这部分残留溶解氧和除去由水泵及给水系统的不严密而由空气漏到水中溶解氧还要进行化学处理。大多数是用联氨除氧方式。在实际生产中,通常将氨加在脱氧器的出口处加入联氨,然后在锅炉的省器测量其浓度,浓度不同电信号值不同,该信号去控制智能型变频电动调节阀角行程V型阀。
智能变频电动调节阀是采用计算机镶嵌技术与数字变频技术相结合制造的电动执行器与各种阀门的组合。这种调节阀的特点是动作的速度与测量值和给定值的差值做为输入信号。小信号时速度慢;大信号时速度快。用手持参数设定器还可以输入多项参数。如:任意的设定行程,正反作用方式,控制板的放大倍数,两次作用时间(可以将信号非正常波动信号滤掉),断信号时阀位状态 和RS─485通讯等几十项由客户需求自己设定的功能。并在勃海新区热电公司的大型蒸汽锅炉,除氧,给水及湖北荆门化工厂生产控制等全国许多家使用,实现了普通电动与气动执行器无法控制的对象,运行质量非常可靠。特别适用于精确控制的场合。
