回帖:7个,阅读:1374 [上一页] [1] [下一页]
1072
loo789
文章数:16
历史总积分:1072
发表于:2007/6/6 22:02:00
我单位一动力组 感性负载 ,  线路电流200A 用的是400A的断路器 。 三相电流平衡, 可是400A的断路器(塑料壳式) 三极中的一极发热  电缆线用的是150平方毫米的 接线鼻子换了一次了 可是 断路器总发热 不知道怎么回事  请那位师傅告诉下 谢谢!
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2007/6/7 0:32:00
那就换个开关吧
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2007/6/7 6:29:00
两侧的接线鼻子都换过了么
欢迎光临我的BLOG
1993
lmz0823
文章数:406
历史总积分:1993
发表于:2007/6/7 7:01:00
二楼说得对,检查开关才行,可能是断路器的内部有问题了
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2007/6/7 13:35:00
换开关试一试
1224
卢秋科
文章数:107
历史总积分:1224
发表于:2007/6/11 22:12:00
我想如果电流同样的话,端子接线可充分接触?也就是上下线鼻和两个触点。
大家共同进步
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/6/13 19:09:00
支持楼上的
表情表情
我只是看看,不说话!
图
1026
wjxzr
文章数:12
历史总积分:1026
发表于:2007/6/13 20:38:00
把断路器拆开检查一下,看是不是内部接点发热
