普洛菲斯Pro-face
回帖:5个,阅读:2294次 [上一页] [1] [下一页]
1043
好问
文章数:12
历史总积分:1043
发表于:2007/6/5 15:05:00
gp270-lg11-24v
有通用密码或者破解吗?
1045
luyunphoenix
文章数:44
历史总积分:1045
发表于:2007/6/6 21:31:00
密码有可能揭开,但是没有上传信息。还是没用。自己画好了,美工活。
总线连接世界
1043
好问
文章数:12
历史总积分:1043
发表于:2007/6/7 8:46:00
有一台我怀疑是内置电池失效的问题,启动后十几秒,运行正常,然后屏幕左下角出现两行:
C: 1930
D: 1834 ms
其中数值还会不停变化中,屏幕失去响应。
但是看手册,设置时间必须进入offline模式
1021
乖乖小丫头
文章数:9
历史总积分:1021
发表于:2007/6/10 21:48:00
offline密码是通用的,一般是1101,你试一下吧
1043
好问
文章数:12
历史总积分:1043
发表于:2007/6/14 9:30:00
谢谢楼上的,试了1101,果然ok
正在焊电池,看看是不是这个问题。
5743
yhwd1118
文章数:261
历史总积分:5743
发表于:2007/7/2 15:00:00
传送时看有没有上载信息;
没有的话换一台也没办法搞到程序,只能用对应的配件更换;
595.7988
