安川YASKAWA
回帖:7个,阅读:4495次 [上一页] [1] [下一页]
1083
havid
文章数:36
历史总积分:1083
发表于:2007/6/5 11:45:00
安川伺服电机SGMAH--08AAA41,三陵PLC:FX1s加上台达触摸屏:DOP-A57CSTD
用上面的材料实现精确尺位置控制及在触摸屏可显示尺寸。
以上工程如何实现触摸屏显示尺寸与伺服电机位置一致。请高手指点。
[此贴子已经被作者于2007-6-5 11:51:53编辑过]
没有最好,只有更好。
1265
PXW79
文章数:149
历史总积分:1265
发表于:2007/6/5 16:52:00
这个问题一言两语很难说清楚,当你的实际位置和伺服给定所走的位置不一致时,你可以试着来补偿一下齿轮间隙来使他门一致
1083
havid
文章数:36
历史总积分:1083
发表于:2007/6/5 17:27:00
如何补偿,请指教,另外,用哪一个指令输出脉冲比较好?如何用PLC接收伺服器的输出脉冲?多谢2楼大哥,多多指教,谢谢!
没有最好,只有更好。
1265
PXW79
文章数:149
历史总积分:1265
发表于:2007/6/6 7:59:00
那要看你是要相对位置还是要绝对位置,选其中一个即可,当你给定伺服走的位置和电子尺有偏差时你就可以加减几个脉冲来使其相对应,你要接收伺服的脉冲可以用高速计数器啊,具替问题你要现场摸索
1083
havid
文章数:36
历史总积分:1083
发表于:2007/6/6 8:39:00
谢谢彭师傅指点!
没有最好,只有更好。
1038
ashanget
文章数:11
历史总积分:1038
发表于:2007/6/14 15:40:00
加个光栅尺吧.绝对准确!
1260
liumhyk
文章数:76
历史总积分:1260
发表于:2007/6/21 19:46:00
精度要求多少?
1083
havid
文章数:36
历史总积分:1083
发表于:2007/11/10 10:54:00
己解决
没有最好,只有更好。
