数控论坛
回帖:14个,阅读:3865次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1020
cnc盲
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2007/6/4 10:39:00
各位大哥,小弟真是个CNC盲,我用的是GSK980 TD 现在出现了回零的时候会超程,我晕,参数里设的零点坐标是x0z0,可是回到0的时候刀架好像不认识0这个坐标,我在0点用g50将xz全清0,把所有的值包括增量和刀补全清了零,结果相同,跪求那位大哥帮我解决~~~~小弟的联系方法是Xiahoulong_82321@163.com
1020
cnc盲
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2007/6/4 11:25:00
呐喊
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2007/6/4 16:48:00
别着急。请你检查回零开关好不好。
1030
fjsancheng
文章数:15
历史总积分:1030
发表于:2007/6/5 11:29:00
主板坏了
1028
gongyue
文章数:9
历史总积分:1028
发表于:2007/6/6 7:56:00
系统什么型号?
很有可能空行程进给速度设定的过大,主轴或工作台惯性大,导致超程!!
1098
rainychen
文章数:24
历史总积分:1098
发表于:2007/6/6 11:04:00
我碰到过这样的问题,就是回零限位接近开关适当调调就好了,也可以加大回零补偿
1048
zhd337
文章数:14
历史总积分:1048
发表于:2007/6/6 19:33:00
是不是接近开关或光电开关坏了
1020
cnc盲
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2007/6/12 4:43:00
系统是GSK980TD目前尚未解决~~哭死了,各位大哥想想办法啊,限位开关没坏,回0的速度也低到不能在低了,在解决不了,我就真的要跳楼拉~~~~~~~
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2007/6/12 9:37:00
查看参考点地址状态是否正确,开关是否压开了,我遇到过,就是开关压开了。
1073
ctjt
文章数:26
历史总积分:1073
发表于:2007/6/14 10:04:00
太简单了     这是软限位的问题   修改参数045、046 为99999999
就OK了
2670.7425
