回帖:6个,阅读:1905次 [上一页] [1] [下一页]
奇怪的问题
1167
lgxlgx1981
文章数:40
历史总积分:1167
发表于:2007/6/3 19:12:00
单位的三菱fx-2n 80MT的plc ,我用短接线从com点连接到输入端子,然后就跳闸了,怎么也合不上了。把输入端子和输出端子全摘掉了,24dv也关了,也不行.大家知道这是怎么回事吗?没办法,单位换了一个新的。给我讲讲这是怎么回事吧,  谢谢;
1087
啊比
文章数:16
历史总积分:1087
发表于:2007/6/3 20:42:00
烧掉了,COME端是110-220的电压
                 no
1225
liuyingb
文章数:96
历史总积分:1225
发表于:2007/6/4 0:43:00
同意上面的回答!
1114
songsuan
文章数:45
历史总积分:1114
发表于:2007/6/4 3:59:00
这种故障自己可以修好的,检查一下你接过的输入点有一个4.3K(有几个输入点是3.3k,电阻上印的是430和330)的贴片电阻,如果烧了换掉就好了.
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2007/6/4 9:27:00
以下是引用lgxlgx1981在2007-6-3 19:12:00的发言:
我用短接线从com点连接到输入端子,然后就跳闸了:你接的不是I/O的输入点吧?可能是电源端吧?-------PLC电源块内部短路.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1114
songsuan
文章数:45
历史总积分:1114
发表于:2007/6/5 5:54:00
我的是穿管的电线里进水了,其中有电动机的电源线和plc的输入线产生了短路,plc的输入点是经过光电偶合器和后面的电路连接的,所以不会坏的很严重。
1010
小王666
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2007/6/5 11:41:00
同意
93.6006
