回帖:4个,阅读:952 [上一页] [1] [下一页]
1050
bjcee
文章数:11
历史总积分:1050
发表于:2007/6/1 14:49:00
             北京赤那思电气技术有限公司   战子英
   现阶段,国家在大力倡导建立节约型社会,从国家到地方已明确的下达了各种节能指标。确切的讲,在960万平方公里的土地上,节能,节电事业正在蓬勃的发展,这是一股强大的潮流,必将浩浩荡荡,在中华民族奏起新的凯歌。
  在所有电力节能产品中,首先要谈到的就是无功补偿装置,这也是唯一在供电政策以及电力法中提到的节能措施。全国供用电规则规定:在电网高峰负荷时,用户的功率因数应达到的标准:高压用电的工业用户和高压用电装有带负荷调整电压装置的电力用户,功率因数为0.90以上;,其他100KVA及以上电力用户和大中型电力排灌站功率因数为0.85以上;农业用户功率因数为0.80以上。凡功率因数达不到上述规定的用户,供电部门会在其用户使用电费的基础上按一定比例对其进行罚款----利率电费。要提高企业用电功率因数,必须进行无功补偿,并做到随其负荷和电压的变动及时投入或切除,防止无功电力倒送。全国供用电规则规定:无功电力应就地平衡。
   那么这是为什么呢,首先我们来了解一下无功当量的概念。大家都知道有功功率是能量的单位,但无功率功不是,为了清楚的表达无功功率与能量的关系,技术人员通过计算和实验,找出了无功功率与有功功率之间的关系:在系统中每投入1kvar无功功率,在发电厂的直配电路中节约有功功率为0.03kw,在二级变压供电时节约有功功率为0.06kw,在三级变压供电时节约有功功率为0.09kw。以上数据可以看出,无功补偿的重要性,尤其是在供电末端来补偿无功的社会效益,在线路末端看每投入1Kvar电容器,每天将为系统节约 0.09×24=2.16KW的有功功率。
   无功功率给系统带来的能量损失主要表现在供电设施上,也就是说,表现在供电线路及变压器的损耗上。经验告诉我们系统的自然功率因数在0.7左右,这时候负载从系统吸收的有功功率与无功功率大小相等。通过合理有效的补偿后,可以使系统电流下降30%,也就是说在线路及变压器上的损耗可降为(1-30%)2R=0.49R。线路损耗可降低51%,这也充分体现了无功补偿对于节能的确切关系。另一方面,由于有效的补偿可使系统电流下降30%,那么合理的补偿后,可提高发电厂,变配电设施30%的带载能力。大家只要想象一下就能感受到增加或降低30%的变配电设施所产生的巨大社会效益。除这些外,无功补偿装置的作用是体现在改善电能质量,稳定电压及滤除系统高次谐波等诸多方面。
   但是从我们多年的实践活动中发现,大多数的电力用户对无功补偿装置的作用理解的较少,更多的用户对无功补偿的理解停留在供电部门的要求上面。只要在供电端功率因数达到0.9以上就可以了。满足供电部门的要求成为各电力用户对无功补偿的理解和对自身使用无功补偿的要求。低压补偿装置故障率很高,没有得到及时修复,高压侧根据运行经验投入固定电容器组来保证功率因数达到0.9以上。电力部门不收无功电费,成为电力用户的补偿标准。更有甚者,由于补偿装置不能正常运行,每月要向供电部门支付数千,数万,甚至几十万元的无功电费。这些电费,供电部门收到了吗?不,这笔资金变成了网损。在我们的供配电网上以热能的形式释放到空中,白白的损失掉了。
   从电力用户角度来讲,电是为维系生产运营服务的,不是电力用户的研发重点。而无功补偿装置又是为供电设施服务的,运行正常与否不能给电力用户造成最直接的影响。这就导致了电力用户本身对装置运行的重视程度不够。企业缺乏这方面的专业人员,又没有把补偿作为电力设施的重点设备管理和维护,状况可想而知。
   从目前装置技术较为成熟,原因何在?补偿装置主要是由电容器,电抗器,投切开关,及装置的控制及保护系统构成的。随着中国经济的发展,生产电力产品的企业如雨后春笋一般蓬勃发展,涌现了很多优秀的民族工业企业。另一方面,在市场的大潮中,价格也变成了一个重要的因素,在左右着企业的生产和采购行为,个别企业为取得市场优势在想方设法的降低成本,直至偷工减料。仅从电容器生产上看,降低介质(聚炳稀)膜厚度就是部分生产厂家的重要手段之一。用粗劣的卷制设备生产产品,空气中粉尘严重……电容器质量可想而知,其它产品比如电抗器,以提高磁密,增加温升等作为代价换取成本低廉;接触器,主辅触头配合不好,工艺粗劣;采用拆机件生产控制器。总而言之,办法是五花八门,这就要求我们的使用及生产单位在材料的选择上要重视,并不要只考虑价格因素。
   另一方面,补偿装置的可靠运行还需要技术人员对系统的理解来保障,负载的类型,负荷的变化速度,电压状况,谐波状况,系统负荷的整体变化情况,供用电政策的理解,补偿技术的掌握、深入探讨和研究是保障补偿装置稳定可靠运行,并保障补偿效果的重要因素。
   在无功补偿装置的制造上,多年来,国内的开关柜企业一直是设备生产的主力军。从设计院设计,到开关柜企业生产制造产品,到用户手中使用,已形成了一个较为完善的流程。但是,开关柜的主要作用是保证供电及系统运行的,开和关是设备的重点;作为无功补偿装置----系统的一个并联设备,这在开关柜生产中无形就又变成了一个非重点问题。另一方面,大多数开关柜厂使用的补偿装置配件都不是自己生产的产品,这也无疑是补偿装置产生问题的一个重要原因。
究其以上因素,大多数补偿装置不可靠的原因产生在原材料的选择上、设计者本身的技术水平对系统的理解上以及生产工艺及设备的运行维护上。
   赤那思电气是一家国内致力于无功补偿技术研发与设备生产的主流企业,经过多年的努力,对系统和补偿有了较深刻的理解。并已生产了数百万千乏的补偿装置在全国各地运行,她以自己对补偿的理解,去深入的探讨装置的每一个细节,先后获得了补偿装置无触点开关、用于低压无功补偿器的投切单元装置、单元结构式低压无功补偿装置等几项专利。补偿装置的主要部件,从技术到工艺上严格控制,保障精益求精。部分自己生产,部分委托国内有实力的厂家按自己的技术要求定制加工,从而确保生产优质可靠设备的基础条件,另一方面,以电科院赵翯老师带领的技术研发团队,使得无功补偿技术与产品及用户间得到了完善的结合。从而确保了产品的技术先进性和可靠程度。根据我们多年的实践,我公司在国内率先挑起了所有产品质保三年的旗帜,通过这种方式来向社会呼吁并带动补偿装置向更稳定可靠的方向发展。
   在国家大力倡导节能的今天,无功补偿装置必将朝向更专业的方向发展,并将带来更大的社会效益。无功补偿装置的生产也将成为一个新兴的朝阳行业,愈发强盛,精彩。
[此贴子已经被作者于2007-6-1 14:50:36编辑过]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/6/1 20:01:00
虽然是广告,但对于无功补偿的道理讲的比较透彻,值得一看!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1050
bjcee
文章数:11
历史总积分:1050
发表于:2007/6/5 11:06:00
谢谢
谢谢这位朋友,
以后我还会发表一些无功补方面的文章,还请继续关注,提出建议
呵呵
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/6/13 19:52:00
二楼是斑竹,小心啊你
表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1050
bjcee
文章数:11
历史总积分:1050
发表于:2007/6/18 7:58:00
谢谢4楼的提醒,无功补偿的应用在电力环保的系统中是必不可少的,相信斑竹会明白这一点:)
广告是一方面,但我们确实想让更多的人能意识到电力资源的可贵,有效的节约才是硬道理,呵呵
