西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:4777次 [上一页] [1] [下一页]
1070
caosnow
文章数:30
历史总积分:1070
发表于:2007/5/31 16:05:00
比如有个变量为MD4,我想取M5.2,请教各位达人能否在c动作中实现,用什么语句
1070
caosnow
文章数:30
历史总积分:1070
发表于:2007/5/31 18:34:00
。。。。没人知道嘛
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/5/31 20:36:00
与操作指令,C语言中的&
1070
caosnow
文章数:30
历史总积分:1070
发表于:2007/6/26 10:17:00
刚出差回来,这个问题还没解决,比如wincc定义一个变量名speed,变量地址是MD48,我想用m49.3这个位,而不新建变量,可以嘛
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2007/6/26 11:04:00
m49.3好像不是这样写.m和md没有关系的.
但用md48中的位,可以直接使用的.就是在wincc的连接里直接取位就行.如果要输出就要写脚本了.
如果是c脚本,三楼的方法就行.如果是bool型的,判断是否为0.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1070
caosnow
文章数:30
历史总积分:1070
发表于:2007/7/23 13:50:00
出差才回来, M和MD有关系啊,M49.3是MD48的第11位,其实不是什么大问题,我可以直接新建bool变量m49.3直接对它做组态,直接取位觉得少建变量而已,比如一个按钮控制m49.3,  我只建立了float变量md48,三楼说&取位,c到底怎么写,好象settagbool函数一样,没有变量m49.3只有变量md48,取md的位,能不能实现
1024
cuisz
文章数:6
历史总积分:1024
发表于:2007/7/30 16:16:00
给你一个例子,这是一个结构变量,油泵1.m就是一个M,是一个字节,可以传输8个DI量。
另外建立内部变量。
if ((GetTagByte ("youbeng1.m")) & 0x4) //第3位为操作允许
SetTagBit("youbeng1.czyx",1);
else
SetTagBit("youbeng1.czyx",0);
2640.6696
