DCS论坛
回帖:3个,阅读:1790次 [上一页] [1] [下一页]
1024
lcg790825
文章数:3
历史总积分:1024
发表于:2007/5/31 13:18:00
中控 sckey组态文件夹无法打开,组态软件重新安装是没有问题的,但是无法打开原来的sckey组态文件,操作系统没有问题
1788
monglong
文章数:370
历史总积分:1788
发表于:2007/5/31 21:34:00
1,高版本的组态软件打开在低版本组态软件下组态的文件会出现一系列的警告对话框,但组态文件基本上还是可以打开的.
2,有没有安装过中控的SVIEW,如果有也有可能导致打不开的现像.
3,如有兴趣的话可将组态文件发给我来研究一下,看究竟是什么问题?QQ:394330233 EMAIL:yun_lon@163.com
1024
lcg790825
文章数:3
历史总积分:1024
发表于:2007/6/5 15:33:00
文件是在意外掉电后无法打开的,用同样的advantrol3.16同样无法打开
1788
monglong
文章数:370
历史总积分:1788
发表于:2007/6/6 20:18:00
楼主你给我发的压缩包已收到,你用的是JX300吧,我用的是PRO2.5,麻烦你把组态软件也发个.
[此贴子已经被作者于2007-6-6 20:28:08编辑过]
78.1567
