回帖:7个,阅读:1888次 [上一页] [1] [下一页]
互感器
1018
atjpdc
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2007/5/30 22:48:00
请问有一个配电箱中的电表接线,它的一次线从P2穿过,也就是按正常接法来说是错误的,电表是3*1.5(6A)的,互感器是150/5A的,互感器的S2接电表的端子1,S1接端子3,其余的两相都是S2接4,S1接6,S2接7,S1接9,电表端子258分别接ABC三相,跟那个电源进线一致,电表也是正转的,还有互感器的二次侧没有一个是接地的,请问这对测量有没有影响,具体表现为什么现象,该不该纠正过来?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/30 22:51:00
豆秸地的话可能会少慢点,不接地应该不要紧吧? 关注中
表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1067
zhangho
文章数:25
历史总积分:1067
发表于:2007/5/30 23:09:00
必须接地,安全保护用
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/31 8:19:00
我说的不要紧是指-------电表的准确度不受影响!!!!!!
表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1018
atjpdc
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2007/6/1 0:39:00
我的意思是这种接法有没有问题,比如会不会引起电度表转的慢啊,至于接地我补上一根线就可以了,这些已经接好的线再需要改过来吗?就是电线从P2进,S2接电度表的端子1,S1接电度表的端子3,这些都用得着全部掉换过来不?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/6/1 7:28:00
不接地精度不受影响,若要接地必须改线
表情
我只是看看,不说话!
图
24044
877476825
文章数:10092
年度积分:1938
历史总积分:24044
发表于:2013/2/14 20:25:27
以下是引用atjpdc在2007/6/1 0:39:00的发言:
不用换。正常计量。
不走寻常路。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/15 16:38:37
接地是为了安全,计量上没有问题
687.5121
