西门子SIEMENS
回帖:18个,阅读:8034 [上一页] [1] [2] [下一页]
1195
duanzq
文章数:98
历史总积分:1195
发表于:2004/3/2 13:21:00
#10楼
以下是引用karl在2004-3-2 11:47:00的发言:
以下是引用tonny在2004-3-2 10:34:00的发言:
对于不能转换的就把它抄下来,到S7里面重新输入、修改,总可以了吧。
需要理解S5程序后,根据规范重新写S7程序。
karl 你好,我就是想通过转换成LAD便于理解,因为我觉得S5的原程序不好理解和分析,所以想转换,能否帮忙?
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/3/2 13:56:00
#11楼
以下是引用duanzq在2004-3-2 13:21:00的发言:
哈哈,没错。S5的就是不好看,我已经五年没做S5的commissioning了,但你可以将程序发上来,大家帮你看一下。
LAD并不是好理解,真正目的是面向“工人”的,但已背离PLC发展方向了。
1669
tonny
文章数:223
历史总积分:1669
发表于:2004/3/2 17:06:00
#12楼
抱歉,俺家现在就是这么做的。抄下来以后第一步先要把程序吃透,包括跟其他块之间的联系,然后到STEP7里面把你已经理解的东西用S7的编程语言写下来(最好用STL),指令不对的改指令,地址不对的改地址,总之要能够实现你要求实现的功能。OK?
1076
bbyzjs
文章数:17
历史总积分:1076
发表于:2004/3/3 20:21:00
#13楼
S5转成S7程序很容易,STEP7(5.1+SP6以上,我是在这种版本下转的) 软件集成中有转换程序,转换完生成的是 .awl文件,然后在用STEP7打开(用引入),地址、指令都不用改。(你可以把S5的程序法过来,我帮你改。)
1076
bbyzjs
文章数:17
历史总积分:1076
#14楼
1111
changhonglee
文章数:16
历史总积分:1111
发表于:2006/3/17 22:41:00
#15楼
请问在STEP7  3.1  中能否实现转换?  STEP7  3.1中能否与S5 PLC直接通讯上载程序? 通讯线还是用PC-TTY吗?,因为PC/PPI数据线的接口不配S5  PLC的。
等您来
1111
changhonglee
文章数:16
历史总积分:1111
发表于:2006/3/17 22:45:00
#16楼
STEP 7  3.1 环境中能不能转换S5程序。
等您来
1111
changhonglee
文章数:16
历史总积分:1111
发表于:2006/3/17 22:46:00
#17楼
等您来
1111
changhonglee
文章数:16
历史总积分:1111
发表于:2006/3/17 22:47:00
#18楼
等您来
