西门子SIEMENS
回帖:18个,阅读:8034 [上一页] [1] [2] [下一页]
1195
duanzq
文章数:98
历史总积分:1195
发表于:2004/2/26 19:08:00
请教S5程序转换为S7的程序后如何在STEP7中查看?表情表情
1048
垚垚222
文章数:22
历史总积分:1048
发表于:2004/2/27 15:10:00
我也要问同样的问题,知道的请告知,多谢!
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/2/27 15:39:00
有些S5程序是不能转换成S7程序的,你的转换应该没有成功吧。如果成功了,转换结果就是一个S7程序,和查看普通S7程序一样呀。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1371
sea_horse2000
文章数:192
历史总积分:1371
发表于:2004/2/27 15:59:00
同意楼上的看法!!!
1669
tonny
文章数:223
历史总积分:1669
发表于:2004/3/1 15:34:00
转换的时候会有转换和出错信息的,此外还可以看一下SOURCES里面的文件,别忘了要COMPILE的。
901
autechca
文章数:101
历史总积分:901
发表于:2004/3/1 19:31:00
楼上的,S5转换S7要一定的技巧,而且有些程序不能直接转换的。
一个勤恳的技术人员。
1669
tonny
文章数:223
历史总积分:1669
发表于:2004/3/2 10:34:00
对于不能转换的就把它抄下来,到S7里面重新输入、修改,总可以了吧。
1195
duanzq
文章数:98
历史总积分:1195
发表于:2004/3/2 11:18:00
请教TONNY 你有没有类似的经验
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/3/2 11:47:00
以下是引用tonny在2004-3-2 10:34:00的发言:
需要理解S5程序后,根据规范重新写S7程序。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/3/2 13:10:00
以下是引用karl在2004-3-2 11:47:00的发言:
我倒是抄过S5的程序,写完以后,程序也就理解了。
里的打杂的
93.6006
