发表于:2007/5/29 17:10:00
可识别脉冲信号,并将电能表提供的脉冲信号转换为电量信息;并可通过RS485接口与电能表进行通信。
可设定剩余电量报警值,并且当装置剩余电量到达该设定值时有报警信号输出。
装置内剩余电量为零时输出跳闸信号,当装置内剩余电量不为零时输出合闸信号;
可进行负荷控制,系统可预先设定负荷限值,当系统负荷大于该值时有报警信号输出,系统负荷持续大于该值一定时间(可设定)时,应有跳闸信号输出;在断电一定时间(可设定)后有合闸信号输出。
提供一组缺相报警信号输出、一组欠压报警信号输出、一组过流报警信号输出,并可预先通过计算机设定是否控制装置通断电;
本装置应设有分合闸信号输出端子各一组、缺相报警信号输出一组、欠压报警信号输出一组、过流报警信号输出一组、超负荷报警信号输出一组。各组输出触点之间互相隔离,不得有直接的电气连接。
分合闸输出回路允许通过电流最大为5A,其他输出回路允许通过最大电流为2A。当该回路通过上述电流时,系统应无任何电气或机械损伤。
上述所有信号输出端口断开时绝缘电阻大于2000兆欧。所有信号输出均为持续信号,当系统状态改变时应随系统状态实时改变。当系统断电及恢复供电时,所有触点状态均不发生改变。
所有事件发生时均有详细记录(时间、数值等),保存时间不小于20年;并且在系统断电时可查询。
装置应配备液晶屏显示,用以察看及轮显系统信息。轮显信息应可调整。
装置外部应设有按钮,用以调整装置部分信息及进行简单操作。此按钮应设在液晶屏同侧,与IC卡插口或射频卡刷卡区相邻。
利用IC卡或射频卡与计算机进行数据通讯;其中购电卡要求一机一卡,购电卡为开户卡开户后直接变更。另外应有各种功能卡,如总清卡、设置卡、抄表卡、测试卡等,功能卡应可对所有在同一计算机上同一售电软件所开户的装置进行控制。
装置应可正确识别各种功能卡,并对不在同一计算机内设置的所有功能卡均识别为错误。
计算机端应配置相应的读写卡设备。
本装置应有配套上层售电软件一份,该软件要求人机对话界面友好,操作简便。软件功能要求见附件。
本装置应配备详细说明书一份,包括介绍装置所有功能及使用方法。
本装置整体体积不大于300×180×60mm。
另:本装置应可加设手机短信息报警功能,此功能应可控制5路以上信号输入,同时可输出5路以上信号。输出信号应与输入信号相配套。
有哪位朋友愿意帮忙设计的请与本人联系。开发费用可以协商。
计算机端应配置相应的读写卡设备。
