回帖:9个,阅读:4854 [上一页] [1] [下一页]
1024
工控MM
文章数:7
历史总积分:1024
发表于:2007/5/29 9:45:00
向各位大侠请教个问题 我公司接到订单 电压430V 正负20%,我想请问有这样的电压吗 电压标准应该是多少啊 例如220 380 415 440 除此之外还有什么级别的啊 主回路的电压准确数值应该是多少啊 控制回路电压应是多少啊 我选220V的不知道能不能用 这东西是要出口的 希望能得到大家的帮助 不胜感激!!!表情
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/5/29 13:51:00
不知你指的是:电压等级呢或是用电器的电压值?
       键盘时常跟不上思路......
25720
dlr
文章数:4509
年度积分:149
历史总积分:25720
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2007/5/29 14:15:00
同意楼上说的,楼主要先搞清楚430V是供电电压等级?还是用电器的电压值?如是出口的还要落实电源频率。
1024
工控MM
文章数:7
历史总积分:1024
发表于:2007/5/30 9:07:00
感谢两位大侠 我说的430V是国外的供电电压 正负20%  频率是50HZ 定单上就是这样写的 我想问的是 如果按"根号3"倍的关系 在控制回路中电压应该是 430/1.73 就是250V 这样算对吧??  我在控制回路中用的是国产的220V的电器  不知道这样行不行 会有什么危险吗 ???
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/5/30 18:52:00
根据你的提示的来看,控制回路电源:建议增加一只控制变压器。
       键盘时常跟不上思路......
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/30 19:01:00
主回路最好加个变压器,也可以用变频器,二次回路加变压器
表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1067
烟在雨中燃
文章数:116
历史总积分:1067
发表于:2007/5/30 19:33:00
以下是引用1213712137在2007-5-30 19:01:00的发言:
表情表情表情表情
同意楼上的观点
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2007/10/19 23:00:00
347V-519V之间,我是用政负0酸的
1078
技不如人
文章数:28
历史总积分:1078
发表于:2007/10/19 23:41:00
搞个变压器嘛
1347
shilwang
文章数:149
历史总积分:1347
发表于:2007/10/20 0:00:00
给控制电源加装一个定制变压器(,可能是印度的单子吧
93.6006
