回帖:17个,阅读:14939次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/5/28 21:32:00
厂里一个进线开关的下侧母排由于接触不良温度达几百度,导致开关损坏.师傅干活时涂抹了凡士林导电膏.我觉得既然是导电膏应该电阻很小,但是我用万用表量竟然是断开的.  我不明白了,导电膏如果电阻这么大,还涂这个干什么?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/28 22:19:00
用表测量是不通的,在紧密接触下是通的
表情
我只是看看,不说话!
图
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/5/29 12:17:00
这是为什么?
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/5/29 12:18:00
这样也不好啊,万一接触不好,线路有缺相的危险!
26413
dlr
文章数:4565
年度积分:842
历史总积分:26413
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2007/5/29 14:31:00
导电膏可以消除看不见的电气间隙,使接触更加紧密,即使连接很紧固,在导体接触上,也会存在肉眼根本无法看到的“坑”,这时必须采用导电膏。以前使用凡士林,效果比导电膏差很多,已淘汰。导电膏还可以起到散热作用。导电膏本身导电,好像内部还有促进导电的离子。作用好像导体熔接一样。
     导电膏的作用是增大接确面积。但其电阻是较大的,因此用时不能太多,薄薄一层就可以了,太厚了反而影响效果。
1175
kelvinqiu
文章数:70
历史总积分:1175
发表于:2007/5/29 19:49:00
好贴
1006
aihaozhe1
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2007/5/29 19:55:00
hao
1006
aihaozhe1
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2007/5/29 19:57:00
我是搞中频的  有没有同行啊  请大家多指教
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/5/29 20:44:00
这么说吧,导电膏的电阻率是多少?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/29 21:47:00
导电膏还有防氧化的功能,一般是中性凡士林添加了石墨等等导电粉末
表情表情
我只是看看,不说话!
图
673.0495
