回帖:10个,阅读:3753 [上一页] [1] [2] [下一页]
一电机的接法
1300
229929994
文章数:100
历史总积分:1300
发表于:2007/5/27 22:26:00
有一台日本日立的高压风机,铭标1.3KV三相220V,有9个出线端,分别为123456789,如图,用万能表测得:17是通的,28通的,39也是通的,说明这是三个独立的绕组,456是通的,且任意二个端的电阻都相同,说明456是一个用三角或星形接法接好的
接上三相220V的接法是14,25,36,789分别接UVW,但是我不明白它为什么要把绕组分得这么乱,有什么作用呢?谢
       一人超生,全村结扎
1229
zylaw5
文章数:89
历史总积分:1229
发表于:2007/5/28 8:36:00
一般风机上好像都是这样的接线端子,至少我接触过的矿用风机是这样,便于星-三角的切换。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/28 10:05:00
多电压,多速
表情
我只是看看,不说话!
图
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2007/5/28 16:27:00
这是多速电机
1020
2006豆豆2006
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2007/5/28 16:53:00
我们公司有这样的电机分为4级和8级双速电动机
1300
229929994
文章数:100
历史总积分:1300
发表于:2007/5/28 21:37:00
如何多速?如何多电压?就那个接线柱如何改接,,,,你们说说看
       一人超生,全村结扎
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2007/5/28 23:52:00
多数是台3速电机
stop
1300
229929994
文章数:100
历史总积分:1300
发表于:2007/5/29 21:29:00
没有可能是多速的,那是台高压风机,如果变成4P根本没有压力,也没有风量了.而且电机上也没有标是多速电机表情表情表情表情表情表情表情
       一人超生,全村结扎
1036
yzs6322
文章数:16
历史总积分:1036
发表于:2008/5/5 20:22:00
这是台延边三角形电机
1080
轩辕迷雾
文章数:38
历史总积分:1080
发表于:2008/5/7 15:45:00
他这样是为了你更好的接线,随便你用什么接法都行的
93.6006
