变频器论坛
回帖:6个,阅读:1190次 [上一页] [1] [下一页]
[求助]
1059
andy1973
文章数:18
历史总积分:1059
发表于:2007/5/27 21:24:00
我有台380VLG变频器输出电压过低不到100伏.请各位楼主指点
1258
wangjrx
文章数:102
历史总积分:1258
发表于:2007/5/27 22:37:00
变频器控制板坏掉了,要么换,要么修。
三十岁才学电工,三十一岁接触工控。
我起步晚,所以需要您的帮助!
我虽然笨,但我会努力!
1059
andy1973
文章数:18
历史总积分:1059
发表于:2007/5/27 23:43:00
[讨论]
7mbk25nf120...25A..1200V是不是这个坏了
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2007/5/28 8:40:00
频率50HZ时还是这个电压吗?
4147
sankyo_feng
文章数:732
年度积分:58
历史总积分:4147
发表于:2007/5/28 9:00:00
看你的变频器是新的,还是旧的,如果是新的很可能是有些参数没有设置好,如果是旧的而且可以保证在之前没有人对过它就变成这样的话可能就要修了。不过可以先找下说明书看下相关的参数试一下看能不能改变现状。
1618
huyongjie
文章数:180
历史总积分:1618
发表于:2007/5/28 9:01:00
频率设置低了吧
笑古笑今,笑东笑西笑南笑北,笑来笑去,笑自己原来无知无识
观事观物,观天观地观日观月,观上观下,观他人总是有高有低
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/5/28 15:52:00
以下是引用andy1973在2007-5-27 21:24:00的发言:
只有你是搂主,我们都不是。如此表述过于简单没法分析,怎么测得的数据?输出是否可调?给定问题?参数设定问题?。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
360.2564
