回帖:18个,阅读:8100 [上一页] [1] [2] [下一页]
1051
fufu6648
文章数:20
历史总积分:1051
发表于:2007/5/31 23:01:00
#10楼
相对相,相对地,用万用表,三相绕组分开量
1004
hhwin2000
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2007/6/2 23:22:00
#11楼
用万用表先测三相电阻是否一样,不管它是多少,然后测下接不接地,如果都对。80%是好的,要想确定还是得打开电机看
1020
wzdanzdm
文章数:10
历史总积分:1020
发表于:2007/6/3 14:20:00
#12楼
用兆欧表摇一下
1012
lzj0937
文章数:5
历史总积分:1012
发表于:2007/6/17 23:18:00
#13楼
测量电机的静态电阻,如果三个阻值严重不平衡,则必定坏了.
其次,用摇表摇绝缘电阻===
1051
电荒
文章数:20
历史总积分:1051
发表于:2007/6/17 23:55:00
#14楼
哎 送电 用钳形电流表测电流
送不住电或不出水就得拖上来检查
1539
yilimin
文章数:231
历史总积分:1539
发表于:2007/6/18 7:05:00
#15楼
路过,顶!!!
提供西门子工控系统集成服务。
QQ:幺六九三八八幺三
yboy_lm@163.com
1539
yilimin
文章数:231
历史总积分:1539
发表于:2007/6/18 7:07:00
#16楼
以下是引用huyongjie在2007-5-28 16:35:00的发言:
望:看电机工作在什么样的环境
闻:有没有异味(烧焦糊的气味)产生
问:当时在场的员工是否能给你一些有用的信息帮助
切:用万用表测量每个线圈的绕阻是否正常平衡
确认电机是损坏了,那就下刀吧,线圈,轴承,装配精度,毫不留情
表情
[此贴子已经被作者于2007-5-28 16:41:08编辑过]
高!!!
提供西门子工控系统集成服务。
QQ:幺六九三八八幺三
yboy_lm@163.com
1009
yemin9527a
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2007/6/18 9:27:00
#17楼
如果有设备的话.
测试绕组电阻.再进行耐压和匝间测试.
能把损坏的地方查的较为准确了.
1449
baiyingele
文章数:147
历史总积分:1449
发表于:2007/6/19 13:29:00
#18楼
用兆欧表摇一下即可。
140.4009
