工控软件
回帖:0个,阅读:1120次 [上一页] [1] [下一页]
1010
chnzui
文章数:23
历史总积分:1010
发表于:2007/5/27 12:25:00
虚拟仪器测试开发环境(Virtual Instrument Test Environment)主要针对型号研制、维修过程中的测试程序自动生成需求,实现了被测对象建模,系统资源开发、用户界面定制,测试程序生成、测试执行服务、综合数据分析、专家知识生成、系统故障分析、维修信息管理等主要功能;全面实现了装备全寿命周期测试、诊断、维修一体化的集成开发功能。在IEEE1226广域测试环境标准的信息组织模式下,将测试与诊断信息有要的结合起来,形成适应不同阶段、不同层次的信息集成环境,实现了TPS开发与硬件平台的无关性。为测试应用过程提供了一个通用、完备的系统解决方案。VIET2.0的主要功能和特点:
  软件特点表现为图形化、信息化、远程化、测试与故障诊断一体化、面向信号的TPS开发方式以及支持IVI可互换等多个方面。
  一、软件系统的开放性特点
  仪器逻辑开放:遵循IVI-COM的开放式标准;测试资料开放:测试流程数据库与XML方式同步存储;程序接口开放:遵循标准PAI接口,用户可进行独立的应用开发;体系结构开放:基于软总线体系,便于二次开发和添加新的测试逻辑。
  二、图形化测试流程创建过程与执行界面定制功能
  无需测试人员编程,只需根据被测对象的测试需求,在完全的图形化开发接口上填写测试流程要素,系统将根据要素自动生成测试任务的执行脚本。支持用户定制执行界面、定制报表表格式的功能。
  三、复杂TPS开发的支持能力
  TPS开发过程支持复杂跳转、复杂条件、循环结构、并发结构的设定功能。
  四、ATE系统集成设计开发功能
  提供全面的ATE系统描述、系统资源管理、系统设计校验的集成开发功能。遵循标准系统集成开发过程:测试需求获取——UUT信号分析——测试设计——测试资源分析——适配器设计——定义虚拟资源——物理资源选购——虚实映射——输出配置数据库。
  五、测试与故障诊断一体化集成
  软件为使用者从系统测试到综合故障分析提供了一体化的开发、连接、信息传递和集成调试功能。
  六、专家系统多元维护,系统级在线诊断的故障分析
  故障分析器部分是为用户进行系统级故障诊断的运行平台,在综合测试数据库的基础上,利用已有的知识库和被测对象的结构信息进行故障的诊断、定位、解释以及提供辅助的决策支持功能。故障分析器的最终实现目标是将故障定位到与维修场站相适应的最小可更换部件。
  七、装备全寿命周期建模功能
  满足用户从系统总体、经过整体、部件,最终到板级的全周期测试诊断建模结构。提供自上而下测试信息传递功能。
航天测控中心:致力于测量测试与控制技术开发应用,主要产品和服务:虚拟仪器技术,通用测试系统,遥测遥控,故障诊断专家,VXI、PXI、LXI总线测控设备。
31.2002
