回帖:30个,阅读:8180次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1009
蓝色游鱼
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2007/6/10 11:15:00
#20楼
测量下电压!表情表情表情
1026
zwb1102
文章数:11
历史总积分:1026
发表于:2007/6/11 13:19:00
#21楼
我觉得楼主要检查零线的必要,如零线松动不良,会造成380V进灯泡
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2007/6/11 15:54:00
#22楼
应该是夜间电压偏高,可以测一下。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2007/6/11 15:57:00
#23楼
如果确是电压高,可:调一下变压器的输出电压,或者将两只灯泡串联使用,或者每只灯泡串联一只二极管。
以前,我曾经用两只碘钨灯串联的方法解决了碘钨灯经常烧灯管现象。
1106
yafei.li
文章数:34
历史总积分:1106
发表于:2007/6/23 11:51:00
#24楼
是单独的零线回路吗?
是单独的零线回路吗?考虑三相负载不平衡问题
还有就是夜间电压生高,或者是高电压穿入
1283
周游
文章数:56
历史总积分:1283
发表于:2007/6/23 12:29:00
#25楼
应该是电线接触不良和电压不稳定,先检查线路和测量电压看特别是夜间的电压是否稳定。
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2007/6/30 22:54:00
#26楼
7楼的,不好用你是说380V 串联
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2007/6/30 22:56:00
#27楼
7楼的,不好用你是说380V 串联,建议把灯头用交纸密封好
700
miluohyy
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/11/21 17:19:41
#28楼
两个原因:
1.错接380伏电源.
2.220伏情况下,接线松动引起电流不稳定,一闪一闪.
4224
TBHHN
文章数:257
年度积分:119
历史总积分:4224
发表于:2012/11/21 20:24:09
#29楼
我记得之前做电工挂在口边,电压高烧灯泡,电压低,烧电机
843.7621
