回帖:30个,阅读:8180次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1005
厉克强
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2007/5/28 22:45:00
#10楼
我以为是各相分配不对称造成的。
1024
xuyongkui
文章数:15
历史总积分:1024
发表于:2007/5/28 23:02:00
#11楼
在你的开关线路上串接一个二极管,我想灯泡厂就要减员了
1618
zhoubinazz
文章数:330
历史总积分:1618
发表于:2007/5/28 23:28:00
#12楼
楼上的办法挺好,但亮度会影响的。还是加个过压保护吧。应该是夜间的电压问题
1227
xulirong
文章数:98
历史总积分:1227
发表于:2007/5/29 14:50:00
#13楼
我觉得楼主要检查零线的必要,如零线松动不良,会造成380V进灯泡
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/29 22:03:00
#14楼
你的库房用的是防暴灯具吗?散不出热量来就容易坏
如果是普通灯具,不外乎有以下几个可能:
1、夜间电压偏高
2、三相负载不平衡
3、零线有问题
4、灯泡质量不太好
可以采用降压措施:变压器降压,自耦调压器降压--5KW够用不?你厂应该有的
可控硅调压开关控制大功率可控硅调压----比如500A的-----嘿嘿
表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1473
TANMAC
文章数:253
历史总积分:1473
发表于:2007/5/29 22:54:00
#15楼
我廠的路燈試過老是燒變鎮流器和燈泡,後來發現現在鎮流器不夠大,
做人别拿自己当会事!
1165
644172665
文章数:43
历史总积分:1165
发表于:2007/6/1 21:18:00
#16楼
以下是引用xulirong在2007-5-29 14:50:00的发言:
表情
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2007/6/2 12:12:00
#17楼
检查电源接地线是否松动。
2166
人非草木
文章数:154
历史总积分:2166
发表于:2007/6/3 10:01:00
#18楼
最好换成节能灯具!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1026
houtianbo
文章数:13
历史总积分:1026
发表于:2007/6/4 13:26:00
#19楼
可能是现在这相在夜间电压偏高,你可尝试换另一相。
343.6736
