回帖:7个,阅读:5857 [上一页] [1] [下一页]
1174
deqt123
文章数:45
历史总积分:1174
发表于:2007/5/26 11:06:00
不同截面的电缆能否并联在一起带同一负载?
1119
jack_ns
文章数:49
历史总积分:1119
发表于:2007/5/26 16:53:00
只要最小截面的负载在安全范围内是可以的
-问世间 情为何物 直教人生死相许 …………。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/29 20:33:00
可以并联使用,但不是简单的1+1计算
表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1028
sanfuhjs
文章数:12
历史总积分:1028
发表于:2007/5/31 16:01:00
最好是不要用,要的话也是用线径一致的
1618
huyongjie
文章数:180
历史总积分:1618
发表于:2007/5/31 16:30:00
可以,计算方式:
最小截面电缆的额定电流*N=数值>负载额定电流
实际上这样的接线剥皮时容易破损,所以要注意
笑古笑今,笑东笑西笑南笑北,笑来笑去,笑自己原来无知无识
观事观物,观天观地观日观月,观上观下,观他人总是有高有低
1074
天涯V浪子V
文章数:35
历史总积分:1074
发表于:2007/10/6 9:26:00
学习
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2007/10/10 22:41:00
我想不能并联使用,即使相同面积的电缆并联,你测量电流时,两根电缆所受的电流也不一样,有时相差很大。若大小不一样的电缆并联使用,到时小电缆有可能承受与大电缆一样的电流,甚至更大的电流。
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/10/11 7:00:00
小电缆承受和大电缆一样的电流??大哥,拜托你用欧姆定律计算一下,可能吗????
93.6006
