回帖:33个,阅读:12868次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1022
smiling
文章数:9
历史总积分:1022
发表于:2004/2/29 10:37:00
#20楼
1.U32K1=/I19A17  <<---U與/與I的涵義
这里U32K1是一个整体,具有特定的意义,我们在这里假设它是一个控制“机床保护开关打开”指示器的操作数;I19A17是显示机床上一个开关状态的操作数。当机床保护开关关闭时该开关关闭1.U32K1=/I19A17  的语义是当机床保护开关处于打开状态时,控制”保护开关打开“的指示器亮
第2个语句也是有生产应用上的特定含义的
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2004/2/29 19:48:00
#21楼
哈哈!謝謝!
您說的..太鬆散..沒摸到重點....重新敘述一下.
U32K1是一个整体,"具有特定的意义"
                   ^ -------啥是整體?
第2个语句也是有"生产应用"上的"特定含义的"
                            ^-------------------^-----------------------您在說啥?
图
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/29 20:02:00
#22楼
好像   : A = B       U32K1=/I19A17
            C = 3       W200K0=3
            A,B        是布尔变量名的助记符,
            C             是常量的助记符。
1022
smiling
文章数:9
历史总积分:1022
发表于:2004/2/29 21:37:00
#23楼
sigh,不好意思,可能是我的表达能力差,我也是现学现卖,书上这么说的,我也不是很明白。我的理解和karl大哥的是一样的,也不知道对不对。
 对了,书上说梯形图语言要被编译执行的话,是要被转换为计算机所识别的语句表语言的。我觉得这个过程和梯形图转换为布尔代数语言应该是很相似的,既然前一个已经被做出来了,这个也应该能被做出来。我现在很想知道前一个转换的过程,呵呵,有人知道吗?
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2004/2/29 21:47:00
#24楼
以下是引用smiling在2004-2-29 21:37:00的发言:
拿你沒法!!
答非所問表情
图
1022
smiling
文章数:9
历史总积分:1022
发表于:2004/3/1 8:30:00
#25楼
楼上这位大哥,我已经说得挺明白了呀,如果你还不明白,那我只好再解释一下了。
我的意思是U32K1是一个整体,就像karl大哥所说的那样,类似于一个变量A,I19A17可以看作一个变量B;第一个等式等价于A=/B.
至于我说的第二句中的也是有生产应用上的特定含义,就是指第二句中的W200K0也是具有类似于第一句变量U32K1的”机床保护开关打开“这样的含义的.
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/3/1 9:14:00
#26楼
首先,了解梯形图的语法和存贮格式。
再了解布尔代数语言的语法和存贮格式。
再去学习编译原理课程。
都学好了,就可以作这个编译器了。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
954
张军
文章数:14
历史总积分:954
发表于:2004/3/2 18:08:00
#27楼
楼上大哥说的很清楚,如还不懂,多看看电子书上的数字电路就可以了,上面讲的很请楚
1022
smiling
文章数:9
历史总积分:1022
发表于:2004/3/3 15:38:00
#28楼
恩,好吧。谢谢大家,我现在正在学梯图和布尔代数这两种语言呢,编译原理以前学过,不过不知道该怎么用,慢慢来吧,多谢大家指点
1018
nirenshiwo
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2004/3/3 20:28:00
#29楼
只能漫漫来!
93.6006
