串口通信
回帖:1个,阅读:1469次 [上一页] [1] [下一页]
1065
wujian_jing
文章数:20
历史总积分:1065
发表于:2007/5/25 15:55:00
求够一个PC机和S7-300普通口通信的VB程序!PC机和300用PPI电缆连接,有没高手指点下!用到的MPI协议:数据抱文格式:SD2 LE LER SD2 DA SA  FC DSAP SSAP DU FCS ED 这个格式和PPI协议的大部分都相同,是否可以按照PPI协议的方法设置。其中DSAP  SSAP 不知道怎么设置!还有总线访问报文格式。
    高手帮忙,chenglong6489@yahoo.com.cn,我给报酬!qq 381944490
    毕业设计急要!表情
1065
wujian_jing
文章数:20
历史总积分:1065
发表于:2007/5/25 16:29:00
哦,上面就是PPI协议的格式,我看到了两种不同的报文。被误导了,我现在还是不确定PC机和300能不能用PPI协议,但是有篇论文把PPI说成了MPI的,他说能用!
31.8924
