回帖:5个,阅读:1485 [上一页] [1] [下一页]
1084
电工小张
文章数:33
历史总积分:1084
发表于:2007/5/24 22:04:00
大家好,我新入的厂大部分用电设备是75-175KW的三相交流电机,用电压为380V.也有部分弱电控制,比如变频器,PLC.   可是我发现三相电压竟然达到404-409之间,单相对低230-238之间,这是不是有什么危险啊,或者耗电量比教大.对了150W灯泡感觉几天就烧掉了,是不是和电压有关系啊.                             请教高手给讲讲,顺便说下怎么解决,小弟在这先谢谢了!!!
1153
shuang1112
文章数:68
历史总积分:1153
发表于:2007/5/25 9:19:00
这个电压值没什么问题,400的正负5%是没问题的.你的灯泡烧坏与这无关.
诚交工控朋友!
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2007/5/25 12:56:00
+-10%的波动是允许的
1084
电工小张
文章数:33
历史总积分:1084
发表于:2007/5/26 1:07:00
那是不是灯泡的问题啊
86994
ZCMY 版主
文章数:47750
年度积分:201
历史总积分:86994
发表于:2007/5/26 8:32:00
正常;
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/26 19:09:00
你也可以调低变压器的调压开关,调到10500挡
表情
我只是看看,不说话!
图
