西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:3961次 [上一页] [1] [下一页]
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2004/2/24 17:13:00
在工程中常碰到水位信号的采集。如需将水位信号(开关量)送入S7-200系列的PLC,直接采用电极把信号接入PLC的输入点即可,不必使用什么液位开关等东东。甚至在压力较低的蒸气容器内也能可靠采集到水位。公共端接低液位处或容器外壳。表情
[此贴子已经被作者于2004-2-25 11:12:04编辑过]
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/25 3:46:00
哈哈,好文。
图
931
millmeng
文章数:9
历史总积分:931
发表于:2004/2/25 23:35:00
这种方法根本不考虑隔离,一但发生事故PLC将损坏。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/2/26 10:50:00
加个继电器就可以了
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/26 11:08:00
加隔离图图图简易采集了 图
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2004/2/28 19:28:00
四年前上工地时应急的馊主义,几天前到工厂发现居然还在正常工作,于是才给各位介绍。见笑了。
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/28 20:15:00
看看你的变频器烧电机一贴,你们公司太搞笑吧。
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2004/2/28 20:22:00
以下是引用karl在2004-2-28 20:15:00的发言:
再三声明,不是我们做的系统。是客户叫我去维修啊。
[此贴子已经被作者于2004-2-28 20:27:04编辑过]
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/28 20:33:00
以下是引用litianxi在2004-2-28 20:22:00的发言:
抱歉!原供货方有不可推卸的责任。
109.2428
