变频器论坛
回帖:2个,阅读:1024次 [上一页] [1] [下一页]
1041
lxfmfyx100
文章数:16
历史总积分:1041
发表于:2007/5/22 22:58:00
我们应用的6se70  用的是PLC给定和继电器端子运行,在遇到电机负载接地时报F011故障,复位后变频器会丢失给定(P001显示008),必须重新给变频器赋值后才能运行,请教斑竹是什么原因?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/5/22 23:08:00
那是通讯问题吧,PLC对变频器的通讯没做好,不应该这样的,故障复位以后,应恢复正常,给定丢失什么意思?再重新给上不就结了?
我是你的朋友
1041
lxfmfyx100
文章数:16
历史总积分:1041
发表于:2007/5/24 20:27:00
谢谢楼上的,很有启发,我理解是不是故障没有排除就启动,所以变频器装置禁止输出!
93.7561
