串口通信
回帖:0个,阅读:1098次 [上一页] [1] [下一页]
1282
蚂蚁
文章数:91
历史总积分:1282
发表于:2007/5/22 16:34:00
常规的GPS测量方法,如静态、快速静态、动态测量都需要事后进行解算才能获得厘米级的
精度,而RTK是能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法,它采用了载波相位动态实
时差分(Real - time kinematic)方法,是GPS应用的重大里程碑,它的出现为工程放样、
地形测图,各种控制测量带来了新曙光,极大地提高了外业作业效率。
高精度的GPS测量必须采用载波相位观测值,RTK定位技术就是基于载波相位观测值的实时动
态定位技术,它能够实时地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果,并达到厘米级精
度。在RTK作业模式下,基准站通过数据链将其观测值和测站坐标信息一起传送给流动站。
流动站不仅通过数据链接收来自基准站的数据,还要采集GPS观测数据,并在系统内组成差
分观测值进行实时处理,同时给出厘米级定位结果,历时不到一秒钟。流动站可处于静止状
态,也可处于运动状态;可在固定点上先进行初始化后再进入动态作业,也可在动态条件下
直接开机,并在动态环境下完成周模糊度的搜索求解。在整周末知数解固定后,即可进行每
个历元的实时处理,只要能保持四颗以上卫星相位观测值的跟踪和必要的几何图形,则流动
站可随时给出厘米级定位结果。
RTK技术的关键在于数据处理技术和数据传输技术,RTK定位时要求基准站接收机实时地把观
测数据(伪距观测值,相位观测值)及已知数据传输给流动站接收机,数据量比较大,一般
都要求9600的波特率,这在无线电上不难实现。
蚂蚁 蚂蚁 蚂蚁 蝗虫的大腿
蚂蚁 蚂蚁 蚂蚁 蜻蜓的眼睛
蚂蚁 蚂蚁 蚂蚁 蝴蝶的翅膀
蚂蚁 蚂蚁 蚂蚁 蚂蚁没问题
31.7354
