欧姆龙OMRON
回帖:10个,阅读:4453 [上一页] [1] [2] [下一页]
5743
yhwd1118
文章数:261
历史总积分:5743
发表于:2004/2/24 14:19:00
C200H-LK401(RS485)是否能用于电脑与C200HS CPU的通讯?
连接线如何作?
另外我的C200HS-CPU01一通电ERR灯就一直亮,是否已经坏了?
谢谢!
1891
陳逸倫
文章数:333
历史总积分:1891
发表于:2004/2/24 17:48:00
C200H-LK401是PLC間DATA LINK(資料傳輸交換),不能使用HOST LINK(與電腦連線).
OMRON PLC產品RS485如C200HW-C0M03,C200HW-COM06-EV1,CS1W-SCB41及CJ1W-SCU41上RS485也沒HOST LINK功能.
若您需要請另購RS232(RS422)轉換RS485卡如研華ADAM-4520.
ERR燈亮,可嘗試用編程器或軟體連線,檢查錯誤碼好對應維修.
5743
yhwd1118
文章数:261
历史总积分:5743
发表于:2004/2/24 19:12:00
谢谢!
5743
yhwd1118
文章数:261
历史总积分:5743
发表于:2004/2/26 16:52:00
C200HS CPU能否用CQM1-CIF02与电脑连接?
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/2/26 18:52:00
没问题。可以用cif02的
谓正途,崎岖当先
1891
陳逸倫
文章数:333
历史总积分:1891
发表于:2004/2/27 17:02:00
只要是可設通訊協定皆可,如
CQM1,C200HS,C200HE G X,CPM1A(TPM1A)等直接連線,CJ1及CS1需加CS1W-CN114.
[此贴子已经被作者于2004-2-27 17:03:23编辑过]
5743
yhwd1118
文章数:261
历史总积分:5743
发表于:2004/3/4 11:27:00
谁有CIF02的内部接线图!
1695
dv0429
文章数:248
历史总积分:1695
发表于:2004/3/4 12:29:00
PLC                            PC
2--------------------------------2
3--------------------------------3
9--------------------------------5
5-|                             |-4
4-|                             |-6
                                |- 7
                                 |-8
其他的空着,两端都是9PIN
5743
yhwd1118
文章数:261
历史总积分:5743
发表于:2004/3/4 19:16:00
ERR燈一直亮,用CQM1-CIF02连接线在CX-P  V3.0软件下不能与PLC通讯!
是否是CPU或母板坏了?
1891
陳逸倫
文章数:333
历史总积分:1891
发表于:2004/3/5 10:00:00
請嘗試將CPU上DIP SWITCH 5撥ON(需停止供電時),恢復標準通訊協定.
9600,E,7,2
46.8003
