传感器论坛
回帖:0个,阅读:787次 [上一页] [1] [下一页]
1005
xiaooobai
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2007/5/22 11:36:00
DAP系列智能压力传感器接口模块采用低功耗、宽电压设计。在不进行数字通讯的情况下,功耗不大于5mA 。电压范围是直流7VDC~24VDC。既可用太阳能或蓄电池供电,也可以采用工业现场的24VDC 供电。两级防雷设计,提高了产品的防雷能力。
DAP系列智能压力传感器接口模块采用RS485 通讯协议,半双工工作方式,最高通讯速率38400BPS 。采用简单的ASCII 码命令格式并兼容二进制命令格式,方便使用。最高采样速度10 次/秒。该变送器可以通过RS485 总线组成双绞线网络,特别适用于计算机控制系统中。
a. 压力输出精度0.05%FSO,温度输出精度±0.5℃;
b. 对压力传感器可进行零点、非线性、零位温度漂移、温度灵敏度漂移进行补偿;
c. 激励方式, 恒流0.2mA~2mA,或恒压5V,供电电源电压为7~24V;
d. 通信接口采用主从结构半双工RS485总线结构,通信速度1200,2400,4800,9600,19200,38400可调;
e. 通信距离最大为1200米,一个通信段上可同时接32个模块。
f. 任意切换九种常用的压力单位MPa,KPa,PSI,Kg/cm2,mH2O,Bar,mmHg,atm,usr,各压力单位之间切换所带来的误差小于0.01%FSO;
g. 采样速率:10次/秒,采样位数16位;
h. 两级防雷设计,提高了防雷能力;
i. 外形尺寸:长方形17×49(mm),可根据用户需要定制外形尺寸;
k. 工作环境温度-40℃~+85℃,湿度30%~95%。
   0917-3309596
   13186360400
31.2002
