回帖:13个,阅读:3742 [上一页] [1] [2] [下一页]
1017
zhangho
文章数:25
历史总积分:1017
发表于:2007/5/22 0:13:00
一台卷扬机,原先电机是三相380V,刹车线圈也是380V,后用220V供电,电机换为220V,线圈未换,通电后刹车线圈不能吸合,厂家说可以使用,从单相电机供电,叫他们提供电路图,他们说没有,有谁知道?个人认为应该是不正规的.
[此贴子已经被作者于2007-5-22 13:24:43编辑过]
2824
奔腾处理器
文章数:887
年度积分:49
历史总积分:2824
发表于:2007/5/22 12:06:00
假如是小功率电机应该没有问题(接线稍微改动一下,再加一电容)!但刹车的功率可能不够(根据你应用的途径来看建议你三思而后行)!
[此贴子已经被作者于2007-5-22 12:08:06编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2007/5/22 21:51:00
不能用!因为电机断电后,才刹车!没电了
表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1017
zhangho
文章数:25
历史总积分:1017
发表于:2007/5/22 22:28:00
以下是引用1213712137在2007-5-22 21:51:00的发言:
表情表情表情表情表情表情
卷扬机应该是停电后线圈没电刹车.通电后线圈吸合脱开刹车.
[此贴子已经被作者于2007-5-22 22:30:01编辑过]
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2007/5/23 20:34:00
那就能用!还讨论个屁!
表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
12262
hty.czh
文章数:2377
年度积分:131
历史总积分:12262
发表于:2007/5/23 22:26:00
刹车线圈原为380v,改为220v,功率肯定降低了,所以吸合不了。也要换成220v且功率相同的。
二楼的我猜想他是说380v电机改单相220v供电,但你已经有了220v的电机,所以没必要改了,因为只适合小功率电机,改了后会降低输出功率,而且不适合卷扬机这类负载。我改过一台搅拌机,而且搅拌的是清水加易溶粉末。
1017
zhangho
文章数:25
历史总积分:1017
发表于:2007/5/23 22:40:00
厂家说刹车线圈不用换,从单相电机内某处为380V刹车线圈供电,他们说有人接过
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2007/5/24 20:56:00
电机不是有两个绕组吗,不要接公共线,把另外的两根线引出来就是
表情
我只是看看,不说话!
图
12262
hty.czh
文章数:2377
年度积分:131
历史总积分:12262
发表于:2007/5/24 21:19:00
因为单相电机是由电容移相启动的,难道在电容后面取一路电?这行得通吗?好象不能形成回路。楼上的方法依据何在?
5058
企鹅
文章数:1321
年度积分:169
历史总积分:5058
发表于:2007/10/20 18:31:00
我想也不可以线圈的功率也不是很小啊?
