回帖:22个,阅读:9394 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
988
biekess
文章数:13
历史总积分:988
发表于:2007/5/20 10:47:00
三相异步电动机,18KW。帮忙分析一下原因。
988
biekess
文章数:13
历史总积分:988
发表于:2007/5/20 10:48:00
最左边的一相烧坏了。
992
蒙毅
文章数:17
历史总积分:992
发表于:2007/5/20 13:05:00
接触器的接线桩烧这个样子了,一般是这个线桩的接触不良造成的.
1186
lmjczm
文章数:95
历史总积分:1186
发表于:2007/5/20 13:29:00
应该是接触不良问题,不过为了安全起见,也要检查一下电机和相关电路,99%都是因为接触不良。
       努力的工作,在工作中找到乐趣,工作是最好的老师。
10691
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10691
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/5/20 14:46:00
线桩的接触不良造成的
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2824
奔腾处理器
文章数:887
年度积分:49
历史总积分:2824
发表于:2007/5/20 19:40:00
不敢妄下结论,因为我知道它的电源用于何处!
       键盘时常跟不上思路......
971
kaka999999
文章数:6
历史总积分:971
发表于:2007/5/20 19:45:00
工作要做好
钱也要挣
2076
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2076
发表于:2007/5/21 16:08:00
接触不良,压线松动
1894
万大爷
文章数:451
历史总积分:1894
发表于:2007/5/21 19:53:00
三相不平衡,干吗没热保护?
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2007/5/21 21:24:00
在看不清你的接触器型号的情况下分析:
1、线桩压得不紧
2、线有些细
3、接触器是5011还是---? 5011的在实际应用中控制15kw的都有点小了
4、选的接触器型号有问题,看图片好像是CJX2或是同类代换产品,这种接触器属于体积缩小版的,同种电流规格的接触器--CJX2--的触头比其他型号的要明显的小,实际应用中该型号接触器比CJ20-系列故障率高出很多很多!!连CJ10-系列的都远远不及,该型号接触器是仿制的国外产品,但是国内的生产厂家忘记了国产的原材料质量不达标!!!所以生产出的这种产品质量不太好,建议更换CJ20-系列接触器表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
93.6006
