数控论坛
回帖:4个,阅读:4869次 [上一页] [1] [下一页]
1052
chendeng
文章数:6
历史总积分:1052
发表于:2007/5/19 21:41:00
各位大侠:
     我厂一台MANDELLI机床STORM1400,系统为SIEMENS 840D,现要屏蔽Z轴光栅尺,改为半闭环,但改了DB33.DBX1.5后,当前状态能变为半闭环,但关机重启又被复位变成全闭环,并且改了Z轴相关的编码器参数,还是没有用,请问如何解决这个问题,谢谢。表情
1041
whx8859
文章数:16
历史总积分:1041
发表于:2007/5/23 22:28:00
1.plc程序
2.参数 3xxxx
1093
ly02314
文章数:30
历史总积分:1093
发表于:2007/7/4 9:28:00
请问你是用什么光栅尺?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/8/22 15:11:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
965
wangx810
文章数:15
历史总积分:965
发表于:2007/8/25 17:26:00
在置位DB3X.DBX1.5后要复位DB3X.DBX1.6,然后在相关的轴参数里把编码器数量($MD_NUM_ENC)改为1,重新上电,在诊断里的PLC状态里输入DB3X.DBX1.5和1.6查看状态.应该可以了
109.4754
