回帖:8个,阅读:1317 [上一页] [1] [下一页]
[求助]
1881
zaxscd
文章数:166
历史总积分:1881
发表于:2007/5/18 21:34:00
消防用水系统要求远程控制.这边打开阀门消防泵就启动给压,请问需要用什么传感器和控制系统.
1224
卢秋科
文章数:107
历史总积分:1224
发表于:2007/5/19 21:09:00
我想用压力传感器可以搞定,底于设定启动,阀门打开压力下降,水泵启动
大家共同进步
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2007/5/21 16:15:00
停水时咋办
1881
zaxscd
文章数:166
历史总积分:1881
发表于:2007/5/21 23:33:00
停水时咋办??????
12380
hty.czh
文章数:2379
历史总积分:12380
发表于:2007/5/22 0:12:00
再加一个传感器,无水压时锁住前一个。还要一个检测关泵压力,即当关闭阀门时,水压由于泵的增压,会大于正常植,关闭消防泵。不过,感觉这样做很罗嗦,而且不怎么可靠,因为开着消防泵的时候,关闭阀门有点困难,自己先做下实验吧。
1067
zhangho
文章数:25
历史总积分:1067
发表于:2007/5/22 0:19:00
消防用水系统是一套独立的系统,不允许停水,所以不必考虑停水
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/22 13:12:00
消防供水:
1、必须按标准,建有足够大的消防储水池,并有可靠的水源供应,并保持水位
2、必须是自灌式,就是水泵的位置比水池的最低水位要低,水泵无需加引水,水能自流到水泵,开泵即上水
3、有些重要的场所,消方泵控制柜需用双电源供电,且不是同一变压器的电源
4、消防水泵控制柜必须有自动巡检功能,如每隔168小时水泵自动启动一次,低速运转3分钟
5、消防水泵控制柜必须有管路压力低限自动启动功能,一般由供水用压力继电器、压力开关、或是远传压力表、压力(传感)变送器取的压力信号,送往电控部分
6、消防泵至少有一台备用,如:消火栓泵,自动喷淋泵,室外消火栓泵,水幕泵,各有自己的备用泵
7、消防控制柜有水泵故障转换,互为备用的功能
8、消防控制柜的启动方式:就地启动、管路压力低限启动、消防控制中心远程控制(手动启动、手动停止、自动启动、自动停止)
9、消防控制柜有向消防控制中心回答的功能,包括启动应答,停止应答,电源应答
10、消防泵与普通泵不一样,他的叶轮是用铜合金或是不锈钢制造的,市场上很多假冒的
11、消防供水系统的压力要求:图纸设计压力,最高点的压力+喷出14米水柱的压力
12、系统一般要设稳压系统,消防喷淋系统必须要设,由消防稳压罐+稳压泵+消防稳压控制柜组成,功能略
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1881
zaxscd
文章数:166
历史总积分:1881
发表于:2007/8/12 12:14:00
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/8/12 18:58:00
dd
我只是看看,不说话!
图
