变频器论坛
回帖:5个,阅读:1544次 [上一页] [1] [下一页]
1646
zhouqiang021
文章数:239
历史总积分:1646
发表于:2007/5/18 21:09:00
各位:
     有一个水泵,24小时开机,额定电压380V,额定功率75KW,额定扬程39m,额定流量152m3/h,阀门全开,实际扬程25米,运行电流74A
     有一个风机,24小时开机,额定电压380V,额定功率185KW,额定压力6.254KPa,额定风量49054m3/h,阀门65%,实际压力1.7KPa,运行电流185A
     请教一下如果用变频改造,大概能节电多少,是怎么计算的,最好能给出计算公式.
1646
zhouqiang021
文章数:239
历史总积分:1646
发表于:2007/5/19 11:34:00
没人回么,自己顶
1153
shuang1112
文章数:68
历史总积分:1153
发表于:2007/5/26 15:24:00
说说我的想法,抛砖引玉
先算出实际功率,P=UI=380*74=28KW,算出功率因数,再算视在功率,相减得出节约的功率.
诚交工控朋友!
1057
想吃汤圆
文章数:21
历史总积分:1057
发表于:2007/5/26 17:05:00
您好!我是成都做变频器的  请问你在什么地方?  现在有这样的东西想改吗?如有意向不妨来电咨询:13808189379
1033
lyflzzql
文章数:13
历史总积分:1033
发表于:2007/5/28 21:37:00
39-25=14,14/39=0.40,1-0.40=0.6,0.6=(1-n)2,0.7745=1-n,n=0.2255,p=0.4646,1-0.4646=0.5354,节电率53。54%
1646
zhouqiang021
文章数:239
历史总积分:1646
发表于:2007/6/3 23:53:00
这个公式是对的么?
呵呵,如果阀门开度只有65%应该怎么算呢,还有高手愿意说说么
593.2868
