回帖:15个,阅读:2487次 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC输出问题
1236
lmjczm
文章数:95
历史总积分:1236
发表于:2007/5/21 18:30:00
#10楼
我知道啊,可是我要接12个中间继电器啊,电箱之间有些不够,而且还有三个交流接触器,所以想用它来直接驱动电磁阀。
       努力的工作,在工作中找到乐趣,工作是最好的老师。
1072
独赏夕阳
文章数:33
历史总积分:1072
发表于:2007/5/21 21:03:00
#11楼
我们公司使用的西门子的PLC.一般的来说PLC控制系统是由数据采集数据处理和数据输出三大部分组成.楼主所涉及的是系统的输出部分.正如9楼的大虾所说一般都是采用中间继电器中转控制接触器的线圈或者是电磁阀线圈之类的执行机构.照此逻辑的话,楼主的问题就变的简单了.
1012
张东1977
文章数:5
历史总积分:1012
发表于:2007/5/21 21:35:00
#12楼
一般来讲PLC不要求直接驱动电磁阀,尽量要加中间继电器,如果你非要这样接,可能也能用,但不敢保证能用多久,还是楼主自己拿主意吧
1236
lmjczm
文章数:95
历史总积分:1236
发表于:2007/5/21 23:19:00
#13楼
谢谢各位的指点,我是第一次用PLC做控制系统,我会好好考虑各位的意见
1306
fanshuhua
文章数:170
历史总积分:1306
发表于:2007/5/28 22:53:00
#14楼
可以用继电器的呀!!可以经得起3A的!!!
台达总代理            周吉余         13914909601                QQ   383482497
1081
千百万
文章数:16
历史总积分:1081
发表于:2007/6/17 14:18:00
#15楼
PLC输出接点容量一般都不大,带负载能力差,只要通过中间继电器过渡,问题很容易解决
