变频器论坛
回帖:8个,阅读:1943次 [上一页] [1] [下一页]
1067
烟在雨中燃
文章数:116
历史总积分:1067
发表于:2007/5/18 10:55:00
丹佛斯变频器,采用DP网络控制
在运行后,停止(按钮按一次启动,在按一次停止),如果不切断主电路,还会以3.5HZ的频率运行(正常运行为23HZ),只有这一台变频器有这样的毛病,参数核对过了,没有问题,不知是什么缘故啊。
1554
cbd
文章数:266
历史总积分:1554
发表于:2007/5/18 14:43:00
是否有干扰
1067
烟在雨中燃
文章数:116
历史总积分:1067
发表于:2007/5/18 16:02:00
以下是引用cbd在2007-5-18 14:43:00的发言:
是否有干扰
应该不是,因为那个控制柜内一共三台变频器,就这一台有问题
1387
bugkillbug
文章数:167
历史总积分:1387
发表于:2007/5/23 20:48:00
机台互换一下试试
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2007/5/23 21:31:00
变频器运行有两个条件.一个是有运行信号,另一个就是频率给定信号,如两个都没问题.就参数复位试试.
莫回头
1067
烟在雨中燃
文章数:116
历史总积分:1067
发表于:2007/5/24 10:33:00
以下是引用zhangyongji在2007-5-23 21:31:00的发言:
参数都没有问题,最后参数复位,重新输入,到是没事了,
但问题的原因没有找到
1306
fanshuhua
文章数:170
历史总积分:1306
发表于:2007/5/24 22:35:00
肯定是最低频率是3。7!!
台达总代理。   周吉余            13914909601   QQ     383482497
1067
烟在雨中燃
文章数:116
历史总积分:1067
发表于:2007/5/26 15:35:00
以下是引用fanshuhua在2007-5-24 22:35:00的发言:
肯定是最低频率是3。7!!
是的,在3。7HZ左右
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2007/6/2 10:59:00
那就怪了,你这个机器如果对其进行停机操作,机器都停不下来,还在3.7左右工作.那你的变频器不是有问题吗?除非机器是从频率给定信号来进行启,停操作的.
莫回头
294.7521
