绘图设计软件
回帖:0个,阅读:2223次 [上一页] [1] [下一页]
1006
ycyangfan
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2007/5/18 10:45:00
cncKad 是一套完整的从设计到生产的一体化扳金CAD/CAM自动编程软件。其主要特点包括:
(1)    支持目前全球所有型号的 CNC 转塔冲床、激光切割机、等离子切割机和火焰切割机等机床设备。
(2)    支持设备全过程的CNC操作,其中包括绘图、自动或交互式处理方式、后置处理、CNC程序模拟、手动和自动套裁、NC文件的下载和上传等。
(3)    可以直接输入Autocad、SolidEdge、SolidWork和CadKey等著名CAD软件生成的图形文件。
(4)    软件支持多种不同的数控设备,可以把一个零件生成不同设备的NC文件,供多台设备同时加工一个零件时使用。
功能介绍
1  绘图功能
cncKad的绘图功能强大,使用直观方便,除标准的绘图功能外还根据扳金的特点,增加了一些特殊的绘图方式如:切口、腰圆、三角形、倒直角和倒圆角、轮廓捏合、形状的检查编辑及自动修正、汉字切割或冲压、DXF/IGES/CADL/DWG文件的输入等。
2  冲压功能
支持自动加冲头、特殊模具、自动分度、自动重定位、共边冲切等功能。
3  切割功能
自动轮廓检查和修正材料类型、厚度的参数,保证最优化的切割效果。支持尖角回路,微连接及汉字切割。
4          后置处理
l        自动或交互式处理含盖所有的加工工艺:冲压、激光、等离子、火焰、水切割和铣削加工。
l        先进的后置处理能生成各种有效的NC代码,支持子程序、宏程序等,优化的模具路径和最少的模具旋转,支持喷油、真空吸料和滑块速率等机器功能。
l        加工程序从一种机床转到另一种机床只是简单到点几下鼠标而已,这些都源于cncKad综合的后置处理方式,通过消除过量的计算机文件使运行更加优化。
5          CNC程序的图形模拟
软件支持任何CNC程序的图形模拟,包括手写的CNC代码,编辑处理也非常简单,软件能自动检查错误,如丢失的参数、夹钳错误和超程错误等。
6          从NC到图形
无论是手写的还是用其他方法编写的NC代码,都可以简单地转换成零件图形。
7          数据报告
可以打印包含全部信息在内的数据报告,如:零件数量、加工时间、模具设定等信息。
8          DNC传输
采用Windows界面的传输模块,使PC和机床设备之间的传输非常容易,还可以从设备中批量输出程序到PC中。
领先的技术
1          自动再定位
当板料尺寸大于一定范围时,机器实现自动再定位,再定位指令自动产生;若用户有特殊要求,可以自行对再定位指令进行修改或删除。
2          自动夹钳避让
通过自动再定位产生指令,自动避开夹钳死区内的冲压,减少了废料;无论一张钢板是一个零件还是一张钢板上有多个零件,都可以实现夹钳避让操作。
3          条料处理技术
为了减少冲压过程中的材料变形,可以采用条料处理技术,切断模具可以选择在分条指令的前面或后面使用。
4          修剪技术
结合共边冲切功能,自动冲碎边脚碎料。
5          单个夹钳移动
用于有单个夹钳可移动的机床,可由本软件自动生成单个夹钳移动的NC指令。
6          支持WILSON滚轮工具
可自动生成WILSON滚轮系列工具的NC程序。
7          最少的模具旋转
最少的模具旋转选项可减少自动分动工位的磨损,并提高生产效率。
8          支持复合机
支持冲、激光、剪切等目前所有类型的复合机及后序分选和堆垛设备。
9          支持多子模模具
支持多子模模具、子模可旋转的自动编程。
10      提供多种方式的智能操作向导功能
提供含中文简体在内的多种文字提示和图片向导等方式的智能操作向导功能。
11      支持更多的冲压方式
支持三角冲碎、斜面冲碎、圆弧冲碎等高效的冲压方式。
12      强大的自动冲压功能
自动冲压功能包含自动添加微连接、智能选模具和各种冲压报警检测等功能。
13      图形化的转塔方式
支持图形化的转塔方式,设置转塔更直观、准确、快捷。
14      模具加工死区显示
用户可选择是否显示模具加工死区,或设置仅显示夹钳周围模具的加工死区等多种显示方式。
15      显示夹钳道轨
用户可选择是否显示夹钳道轨。
自动套裁
AutoNest是一套真正的板料自动优化排样软件。它囊括了所有钣金优化排样的技术方法,主要功能特点包括:放置、拖拽、旋转、镜像及工件内轮廓废料的再利用等。
功能介绍
1           支持多种格式的文件排样
目前支持Autocad、SolidEdge、SolidWork、CadKey、HPGL、XY points、IGES、MetalDig 等世界著名的软件格式。
2           零件更新实时提醒功能
套裁中的任何一个零件发生变化,软件能实时提醒客户是否更新现有的套裁文件。
3           成组技术
可以使任何数量的零件成组,在排样中作为单个零件处理。
4           支架功能
将工作台的铁格架视为套裁的背景层,进行自动排料,以减少激光机工作台的背景反射。
5           废料填充
自动识别零件的内孔,从零件清单中自动加入零件至内孔废料中。
6           材质和厚度的筛选功能
软件具有对零件所用材质和厚度的筛选功能,有效预防不同的材质和不同厚度的零件放置到同一种板料上加工。
7           灵活的排样方式
用户可根据实际加工的需要,使用自动套裁和手工套裁方式进行零件的排样。
8           多版排料
无论零件的数量有多少,AutoNest都可以连续地在排满一张钢板之后,继续排出其它钢板的排样,直至完成全部零件的排样工作。
9           自动套裁中可以直接生成和模拟NC代码,或方便地切换到CNCKAD下对单个零件或套裁文件进行编辑操作。
10       自动计算板料的利用率和显示每个零件的信息。
图 点此链接立即购买
提供cncKad , procam正版/破解
个人学习用的与我联系:ycyangfan@sina.com
用于生产的直接去淘宝拍http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db2-84d6d42d4db0a1999b6d8a5962e03508.jhtml
另外承接各类数控冲剪折的维修,改造,解密,培训等
[此贴子已经被作者于2007-5-18 12:20:58编辑过]
46.8003
