回帖:9个,阅读:1318 [上一页] [1] [下一页]
1013
qq800920
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2007/5/18 10:18:00
本人是新手,单位昨天有个DZ47-63的开关怎么老是跳掉,
用电的地方而且都关了,跳了推上去是可以的,过一段时间又跳,而且时间不一定,有时候长有时候短.............
线路应该没问题吧?
我开关也换过了..
还是不行.......
有高手来帮帮忙啊??谢谢了.....
1013
qq800920
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2007/5/18 10:22:00
大家来帮帮忙啊!!!!!!!!
1229
zylaw5
文章数:89
历史总积分:1229
发表于:2007/5/18 12:05:00
不是线路的局部损坏形成漏电就是有人在用电炉造成过载
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/18 12:42:00
是开关坏了,换啊!
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1618
huyongjie
文章数:180
历史总积分:1618
发表于:2007/5/18 12:50:00
电线被老鼠咬了,自己查查线路吧,呵呵
笑古笑今,笑东笑西笑南笑北,笑来笑去,笑自己原来无知无识
观事观物,观天观地观日观月,观上观下,观他人总是有高有低
1013
qq800920
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2007/5/18 15:55:00
已经换过了还是那样啊........
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/18 16:57:00
你说得不清楚!后面带的什么负载?
如果是电机,请选用DZ47----D系列,不要用C系列,那是照明用的,再就是电流选的要比额定电流大1.5---2倍才行,还要看后面的线路有没有绝缘损坏!用摇表测一下表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1066
520zgh
文章数:31
历史总积分:1066
发表于:2007/5/19 11:24:00
试试看吧。
如果开关已经换过也一样的话就是线路的问题了。。找找看吧是不是渥电了
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2007/5/19 14:17:00
是火线有对地短路漏电主要是检查线路
1236
lmjczm
文章数:95
历史总积分:1236
发表于:2007/5/19 18:42:00
先把出线端拆了,确定一上是不是开关有问题先。如果没事,而所有用电器也关了,好就查一下线路或是后边负载的所有电器,特别是跳闸之前有过异常的电器,我也遇到过这种情况,结果是有个电器绝缘老化,对地电阻降低所致,更换后问题排出。
       努力的工作,在工作中找到乐趣,工作是最好的老师。
93.6006
