电脑编程
回帖:2个,阅读:2691次 [上一页] [1] [下一页]
1060
hjcl583
文章数:13
历史总积分:1060
发表于:2007/5/17 9:37:00
GKLINE.OCX 是工控工作室开发的用于工控监控行业的曲线动态监控控件.
软件采用VB6.0设计,标准ActiveX控件开发方法.可用于VB、VC、DELPHI、易语言的工控监控软件设计.
介绍网页:http://www.fangleng.com/gkweb.html
下载网址:http://hjcl583.ys168.com 的工控编程目录内
因缺乏测试条件,只能在VB6.0和易语言中进行了测试,测试平台为Winxp sp2.
欢迎提供控件使用情况和控件BUG.谢谢!
控件说明:
控件可以动态显示1-6条曲线的动态状态.(共享软件滚屏只能显示1条曲线,扫描间隔时间只能为1秒).
控件属性基本上是中文属性名称,很容易看懂其含义.
这里只简单介绍几个关键的属性含义:
最大值X:为横坐标控制的自定义坐标最大显示长度.与控件的实际大小无关;
最大值Y:为纵坐标控制的自定义坐标最大显示高度.与控件的实际大小无关;
线x显示:控制每条曲线是否显示的开关,为True(真)则显示此条曲线;
动态启动:为曲线动态显示的开关,此开关一般在软件运行状态下动态设置,此开关为True(真)时控件根据扫描间隔动态取得线x数值,根据数据多少显示坐标曲线;
扫描间隔:单位为毫秒(ms),设置扫描间隔的时间,一般建议设置为1000ms即1秒为好;
附件:
[本地下载]
 纯粹控件文件
附件:
[本地下载]
包含有易语言例程
[此贴子已经被作者于2007-5-17 9:38:38编辑过]
1649
lof119
文章数:231
历史总积分:1649
发表于:2007/5/17 9:45:00
有没有关于该控件的具体参数用法?
互助,互学。
811
ugvwggah110
文章数:1
历史总积分:811
发表于:2010/12/14 9:49:01
学习学习
1090.1867
