回帖:1个,阅读:867 [上一页] [1] [下一页]
1076
fxdhb007
文章数:28
历史总积分:1076
发表于:2007/5/16 18:53:00
厂区新上设备,变电所需增容,可是原来的10kv外线电缆需要更换,有5000多米,这笔费用供电局要我们厂子出,可是原来的外线高压线路都是供电部门出资建设的,为什么这次就由我们支付了呢,不知道各位遇到过这种情况没有!
另外现在的10kv电缆线是185的铝线,增容后的变压器容量也只有1300KVA,高压电流也不到100A,应该能够满足要求,为什么必须要求更换240的线呢?
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2007/5/16 19:12:00
可以在增容中少收(扣除)这部分费用;
185mm/2后面就是240mm/2规格.
31.2002
