回帖:3个,阅读:1429 [上一页] [1] [下一页]
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/5/14 19:10:00
厂里的控制柜内发现一个新设备;节电器, 不知是干什么用的
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/15 11:36:00
市场上的工业用节电器一般有两种:
1、体积像一本康熙大字典那么大,上有指示灯等等,实质上它就是个“带通滤波器”(还装有压敏电阻),把50Hz以外的谐波全部过滤掉(理想条件下,其实是不可能的),它不但不会节能,有好多还在运行中发生爆炸,造成停电事故!
2、控制柜式:工作原理是滤除吸收高次谐波,+ 并联电容进行无功补偿,还算有一点点补偿无功的效果,滤除吸收的效果不大,因为它采用的也是“带通滤波器”+“低通滤波器”+“高通滤波器”电路,电感与电容的谐振点必须对应想滤除的谐波频率,这就很难了,他想滤除所有的高次谐波就必须设好多好多好多 “滤波器”,成本是极高的。
我认为滤除吸收高次谐波是不会节电的,只能起到清洁电网的作用!
假如设计或制作时稍有偏差,有可能会起反作用!把谐波放大了!
当年在我市新建了几家节电设备厂,俺都曾有过利用各种借口去火力侦察,俺也想见识见识“高科技”,事实证明:没有效果的,那几个厂都倒闭了,老板赔得好惨啊!表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1008
杨刚刚
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2007/5/15 14:34:00
这种设备有用吗?对于节电方面
1221
dayushouji
文章数:12
历史总积分:1221
发表于:2007/5/16 17:00:00
其实是并上一个电抗器,真的很省电
