回帖:2个,阅读:1191 [上一页] [1] [下一页]
1056
goatking
文章数:13
历史总积分:1056
发表于:2007/5/14 14:14:00
求助:农网中,380v交流接触器,由于电机的启动,导致接触器断开,如何解决?
还有的情况下如:电机运行了,但是电网电压降低了,接触器也断开。
如何能保证接触器低电压情况下不断开呢?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/18 17:38:00
并联两个15Kvar的电容试试吧!100多元1个
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1133
养家真辛苦
文章数:37
历史总积分:1133
发表于:2007/5/19 19:12:00
把交流接触器的线圈改为直流供电,只需6——10伏左右的直流就行了,如果不行,可以增大直流电压。
