回帖:5个,阅读:1317次 [上一页] [1] [下一页]
1014
jaywind
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2007/5/14 9:22:00
有知道的朋友请回复:
我的客户采用了三菱的FX系列的PLC控制他们的设备,并且有触摸屏来进行数据录入工作,用的编程软件是FX-PCS-DU/WIN,现在的问题是,我需要从另外一个软件中得到一个包含很多数据的文件,导入到触摸屏或者是PLC中,请问需要哪些接口以及软件方面的准备工作,因第一次接触,望朋友们不吝赐教,谢谢
在线等
1045
zhyleng
文章数:15
历史总积分:1045
发表于:2007/5/14 11:28:00
能说得详细点吗?“从另外一个软件中得到一个包含很多数据的文件,导入到触摸屏或者是PLC中”是什么意思?是什么数据?
1014
jaywind
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2007/5/14 22:15:00
举个例子,现在他们是在触摸屏上输入尺寸“600*500*300   1块”,然后设备就会自动加工。
但是手动输入的话太慢,而且容易出错,所以我会先用另外一个软件生成大量的这种数据,然后和设备进行接口,让设备自动的来加工。
但是目前不知道怎样才能做接口,需要哪些支持?
谢谢你的回复
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/5/21 12:03:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2007/5/21 12:07:00
要做好数据对应的dm单元,然后通过通讯接口发送到plc去就ok了!
1105
gray.dai
文章数:38
历史总积分:1105
发表于:2007/5/21 12:11:00
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=110425
这个是我写的一个ocx控件,ocx有一个功能就是读取预先写好的点,然后专门开一个线程进行读写。目前ocx尚未加入数据编辑功能,所以需要在应用层软件中加入数据编辑,我目前采用的作法是写在ini文件中,按结构写入。具体结构你可以参照源码里来写。
